Не работает эл. привод зеркал. Пассат-4
С чего стоит начинать поиск неисправности? Какой предохранитель за них отвечает? (па немецки не понимаю).
Спасибо.
предохранитель 16 на 10а
далее черный провод у джойстика управления зеркалами (5 контакт)
ищешь на нем +12 при вкл зажигании
далее сам джойстик прозвонить
и потом лезем в зеркало - проверяем наличие механизма управления
затем исправность механизма
vmakeev
Спасибо.
Попытка решить вопрос без применения тестора не прокатила
16й предохр. в порядке, разъём джойстика оказался на месте. Очевидно, что в нём уже ковырялись и совсем не аккуратно . Вечером продолжу с КИП.
