Ошибка 17704 Cooling system malfunction
Jeka55
Omsk
VW Passat B5 1.8 AWM 2002г
Вылезла ошибка 17704 - Cooling system malfunction, не могу плонять в чем дело, вроде работает все исправно. После сброса ошибки через день - два, вылазиет опять!
Что это вообще за ошибка, конкретно? И как с ней бороться?
Заранее благодарен!
17704/P1296/004758 - Error in Mapped Cooling System
Possible Symptoms
* Cold start issues
Possible Causes
* Coolant Temperature Sensor (G62) faulty
* Coolant Thermostat faulty
Possible Solutions
* Check Coolant Temperature Sensor (G62)
* Check Coolant Thermostat
За ответ, спс. Но мне это ниочем не говорит. Если не затруднит, могли бы вы пояснить простыми словами.
Я нарыл в нете такой расклад...
17704/P1296/004758 - Ошибки в карте Охлаждение системы
Возможные симптомы
Холодный запуск вопросы
Возможные причины
Датчик температуры охлаждающей жидкости (G62) Неисправное
Хладагент неисправного термостата
Возможные решения
Проверьте датчик температуры охлаждающей жидкости (G62)
Проверьте Хладагент Термостат
Это верно? И с чего лучше начать?
молодец... :blum:
С этого и надо начать.
Ну да, учитывая что данный двигатель (AWM) не имеет электронно-управляемого термостата. Да ошибка бывает, как правило глюк, в первую очередь надо оценить работу системы охлаждения и на всякий заменить термостат.
