Fedor_Subzero
Здравствуйте, проблема с полуавтоматическим климат контролем Climatic на VW Polo седан 2004 г.в., двигатель BBY.
Описание проблемы: машину покупал этой зимой кондей соответственно толком не проверил, с наступлением жары попробовал включить-толку ноль (только кратковременно вкл.- выкл. малый вентилятор климата, трубки подвода и отвода не холодные холодного воздуха при выставлении на минимум тоже нет). Поехал в серсис-проверили систему на герметичность-все нормально (фреон в системе тоже был), закачали 250 гр из 550 мотивировав это тем что при не рабочем климате больше закачать нельзя. Поехал в другой серсис-там смотрели все часа полтора (в итоге денег не взяли) и электрик и спец по кондею. В мозгах ошибок нет, все датчики работают, вентилятор через комп принудительно вкл., на компрессор питание не приходит, но проводка прозванивается-в виду отсутствия схем на мою машину дальше не смотрели, но погрешили на блок-панель управления. В третьем сервисе (тоже денег не взяли хоть лазили два дня) грешили на проводку-со слов спеца с не рабочим Climatic на VW моя машина у них уже 6 за месяц-тоже ни чего не нашли и опять проблема с отсутствием схем на мою машину. Посоветовали сьездить к официалам-вроде как компьютер у них хоть какие ошибки по климату да увидит. Проблема в том что во Владимире где я живу официалов VW нет. Итог кондей не работает, с четырех разных компьютеров ошибок по кондею нет, схем ни здесь ни в инете я найти не могу, схожих тем по схожей системе здесь я тоже не нашел. Может кто с таким сталкивался или с схемой может помочь? Заранее благодарен.
