Шкив помпы Шкив смещается по оси
  • Автор темы valera s
  • Ответы 3
valera s
Minsk
VW Jetta 2, 1.8GX, 1986г.
Проблема-шкив помпы смещается по оси и начинает задевать пластмасовую защитную крышку ремня грм, после установки шайб под шкив проблема решилась на некоторое время но вскоре шкив опять начал задевать крышку.
Помпа не течёт и сильно не шумит. У кого такая проблема была отзовитесь и поделитесь опытом как бороться с этим и поможет ли ещё добавление шайб.
Вал помпы запрессован в подшипник. Если сильно натянут ремень вал смещается внутрь, при этом шкив начинает задевать за кожух. при определенном смещении крыльчатка достает корпус и проворачивается. Так что помпе скоро кранты.
Всё возможно, однако с таким постепенным смещением шкива и подкладыванием шайб я проехал уже болл 15т.
Не знаю, сколько прошла моя, но я ее добил перетяжкой ремня очень быстро. Шкив на гене износился и я ремень натянул, чтобы не свистел. Возможно крыльчатка металлическая, ее не провернет, будет просто потихоньку грызть корпус. Возможно еще просто не достала. Но это неизбежно) Проверено личным опытом
