Вытек весь антефриз от куда /?
  • Автор темы strateg2000
  • Ответы 18
strateg2000
Брест
Гольф 2
Народ подскажите!гольф 2 86 г двигат 91.Гдето внизу сбоку двигателя чуть ниже ремня грм течёт струя антифриза не могу определить откуда именно-все шланги целы-может из насоса кто знает???
А ты уверен, что в районе ремня ГРМ?
Чуть ниже ремня струёй течёт при открытой крышке бычка
Там помпа рядом со шкивом КВ...
А водяной насос теч не может??
я немного профан в авто!Поремонтировать помпу можно?Или менять сразу?
Всё, что один человек сделал - другой завсегда разобрать может! (С)перто
Может быть прокладка, может быть сальник, смотреть надо...
И если прокладку можно тупо заменить, то сальник придётся поискать.
Лучше менять(или крышку помпы или помпу в сборе).
Детали двигателя, подвески и тормозов только МЕНЯТЬ на новые и приличного изготовителя.
Какой мотор у автора темы?
PS Возможны другие неисправности кроме помпы в зависимости от двигателя.
Смотрел счас-помпа точно не текёт!Там кожух на ремень грм снял а помпа натягивает его всё сухо.Текёт на поддон двигателя.Когда стоит не заведённая чуть-чуть капает-когда завёл начало быстрей бежать-ну а когда крышку снял с бачка струёй валитюПеред этим я менял диск с выжимным на сцепуху так опускали движок и подымали на домкратах вот когда опускали в яме то тогда первый раз начало капать хотя до этого антифриз уходил по капельки но это было не ощутимо.Может блин что в движке порвали?
ДВИГАТЕЛЬ КАКОЙ?
Имя, сестра!!!
Единственное что я знаю Обьём 1.3 бензин 91 года
Ниже ремня ГРМ нет охлаждения даже в блоке, да и блока там уже нет, там картер. Т.е. антифриз туда просто стекает по блоку...
Ну шланг может какой там находится или нет?в этом районе где течёт всё в масле!
Смотрите лучше, по такому конструктору сложно что-либо сказать, имея перед собой заводские схемы. Ибо в схемах оно может быть абсолютно не так, как собрали...
А диск и выжимной для какого двигателя покупался? :)
Может и шланг там находится(или нет?), может он и течёт. Отсюда плохо видно. :)
Я снял выжемной и диск с карзинай заехал на рынок и мне дали точно такой же диск и выжемной-карзину решил не менять нормальная ещё.Хотя сколько людей столько и мнений!Народ може кто даст ссылочку где найти описание и устройство системы охлаждения на Фольксваген Гольф 2-буду очень благодарен!Плиз
