freepchel
Всем добрый день!!!
Фольксваген Пассат Б4 1995 2.0 AGG климатроник
1. зима, если включать принудительно все заслонки работаю, кроме обдува ног, но если заводишь на холодну и стоит режим авто, то дует везде и в ноги в том числе, работай только температурой и все ок, так было года 2, а тут в том же "авто" то дует, а то вообще нет, сейчас летом вообще перестало дуть.
2. ездил на диагностику кондея, давление есть, вся система работает, подключали "ваг", он тест запускал, все работает, ошибок нет, но если включаешь кондей из салона, тишина, вентиляторы молчат, мотор не включается. Причем несколько раз по утру пробывал включать кондей, вентиляторы включались и мотор тоже, кондей работал, потом выключишь и уже не включается.
в сумме есть подозрение, что сигнал не идет с блока управления, он вообще ремонту поддается?? помогите чем можете! всем заранее спасибо!!!
