ошибки 01276 и 16352 помогите с расшифровкой
  • Автор темы OverDemon
  • Ответы 3
OverDemon
None
Протокол VAS 5051B
ABS/EDS/ASR/ESP Mark 60 EC
1K0907379AE
Кодировка длинн
номер предприятия 24800
H35
0106
2 ошибок обнаружено
01276 014
V64 - гидравлический насос ABS
имеется неисправность/ошибка
Ошибка возникающая время от времени
параметрических условий:
Стандартные значения:
дата (16:14:01) 12.06.2009
время 14.12.11
пробег 0002326
приоритет 2
частота появления ошибки 1
индекс забывания 30
результаты измерений:
значение 1 16391
значение 2 0
значение 3 12800
значение 4 104
значение 5 49671
значение 6 0
значение 7 255
16352 014
Блок управления
время 14.08.40
пробег 0002326
приоритет 1
индекс забывания 30
значение 1 0
значение 2 0
значение 3 4608
значение 4 96
значение 5 50197
значение 6 65535
значение 7 0
то с чем разобрался:
16352 блок управления ABS j104
014 - ошибка блока
01276 - гидравлический насос v64
014 - ошибка блока
интересует, что означают результаты измерений, значения 1-7
что явилось причиной ошибки?
Неиспавность с дачыками
но при этом нет неисправностей датчиков, только этих двух блоков. то есть только эти два кода. Можно подробнее? или где можно найти более подробную информацию? из lbl файлов можно что-нибудь вытащить?
машине 2 месяца. ошибки возникли при выезде с заправки.
01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
01276 - ABS Hydraulic Pump (V64): Signal Outside Specifications
Possible Symptoms
* Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Possible Causes
* ABS Hydraulic Pump (V64) Connector to Control Module faulty
* Wiring and/or Connector(s) faulty
* ABS Hydraulic Pump (V64) faulty
* Brake Electronics Control Module (J104) faulty
Possible Solutions
* Check ABS Hydraulic Pump (V64) Connector to Control Module
* Check Wiring and/or Connector(s)
* Check/Replace ABS Hydraulic Pump (V64)
* Check/Replace Brake Electronics Control Module (J104)
01276 - ABS Hydraulic Pump (V64): Electrical Fault in Circuit
Possible Symptoms
Possible Causes
* Fuse(s) faulty
* Wiring and/or Connector(s) from/to ABS Hydraulic Pump (V64) faulty
Possible Solutions
* Check Fuse(s)
* Check Wiring and/or Connector(s) from/to ABS Hydraulic Pump (V64)
