Решил выложить маленький фотоотчет. Задний стеклоочиститель со временем стал работать меленнее, а потом вдруг не включился вообще. поездив так месяц, решил сделать.
Сняв редуктор с двери, обнаружил на нем заклепки которые пришлось спилить.
под крышкой была следующая картина :
вот что делает жидкость омывателя со смазкой
стал выяснять в чем причина поломки.
намертво закис вал на каторый крепится дворник, достал его
разобрав шестеренки и решил подать питание на двигатель, но кроме щелчка искры ничего не произошло
чуть менее намертво закис вал моторчика, который я с трудом проворачивал рукой.... или шуруповертом у которого батарея села через 6 секунд издевательства.
разобрав и очистив механизм, ставим все на место и наносим смазку :
не забыв о прокладке
проверив все встал вопрос о сборке - как прикрепить крышку ?
решил на болты.
сверлим отверстия все тем же шуруповертом )))) :
все готово !
вопрос - что же сделать чтобы вода не стекала по трубке внутрь ? может на клей их посадить ? или герметик какой ? в месте где трубка соединяется с форсункой...
решил на болты.
все готово !
