Vladivostok.
Привет всем VW-водам! у меня А3, но как я выяснил такой же тип коробки 09А ставится на Caddy, вот у меня и возникла мысль может кто мне поможет и подскажет что делать?!
Проблема заключается в следующем: после длительной стоянки автомобиля, например с утра, после того как завел авто,необходимо прогревать авто до температуры 75-78 градусов,в противной случае, машина просто отказывается ехать, точнее она едет, но коробка не переключает передачи выше второй!по мере прогревания машины ,я заметил, что именно при температуре 75- и выше градусов, машина начинает переключаться нормально, будто ничего и не было! переключения происходят плавно,без толчков!недавно делал ТО, в том числе и масло в коробке полностью менялось, думал замена масле решит эту проблему, но ....не помогло! диагоностика коробки тоже ничего не дала, т.е. никаких ошибок не было по коробке!подскажите что делать, если кто знает??? заранее всем благодарен за советы и помощь!
