Как определить систему питания
  • Автор темы Pavletc
  • Ответы 6
Pavletc
None
PASSAT 1.8 RP 90 г
Как определить систему питания слышал что бывает две
MONO-JETRONIK и MONO-MOTRONIK
как их различить визуально?
На мотронике трамблер без ваккумника,должен быть.
Точно. Мне кажется на RP только джетроники ставили, хотя может быть я и ошибаюсь.
Кажись да, на RP только M.-J. ставили.
Если не ошибаюсь это есть одна из особенностей RP.
Всем спасибо вроде разобрался
PASSAT 1.8 RP VARIANT GL
по vin 91г
стоит мотроник(у меня)
Из особенностей: (правда в нек-их неуверен ;)
1 На ММ нет клапана отсечки системы вентиляции бака (квадратный)
2 На ММ нет амортизатора дросселя (стоит рядом в регулятором ХХ)
3 На ММ катушка в виде некоторого кубика :D
4 На ММ нет коммутатора (встроенный)
5 На ММ нет балластного резистора (стоит на левом брызговике)
Вроде всё!
+ нет красного датчика подогревателя
нет блока УОЗ
коммутатор стоит на катушке заж.
а клапана вентиляции бака у меня стоят 2 шт.
