Машина без тахометра Скорость и обороты двигателя
  • Автор темы санек62
  • Ответы 20
  • Просмотры 13К
санек62
Россия Волхов
VW Golf 3 AAM 1992
Гольф 3 двигатель 1,8 ААМ.Машина без тахометра.Подскажите какая максимальная скорость на 1,2 и 3 передачах/ чтобы не перекрутить/ и до какой скорости лучше разгоняться на этих передачах чтобы получить максимально резвый разгон .Максимальный крутящий момент двигателя ААМ 140 Н/м при 2500 об/мин
Обычно на машинах без тахометра с ручной коробкой на спидометре есть специальные метки, соответствующие максимальной скорости на передачах. Это могут быть черточки, отличающиеся от основной шкалы. Могут быть точки между черточками основной шкалы. Присмотрись к своему спидометру, наверняка найдешь их.
Впрысковый двигатель перекрутить нельзя, ЭБУ не даст. Ттолько если торможением двигателем, например на 90 изловчиться воткнуть первую передачу. Но там будут другие проблемы.
Чем больше обороты - тем резвее разгон. Самый быстрый разгон при раскрутке до оборотов максимальной мощности. Если при переключении на высшую передачу обороты больше оборотов максимального крутящего момента - вообще замечательно. Только так ты очень быстро оглохнешь. :) :)
В инструкции по эксплуатации (стр. 73) приведена табличка макс. скоростей. Для бензинового 55кВт (ААМ) 1-я - 43, 2-я - 77, 3-я - 116, 4-я и 5-я - без ограничений.
Макс скорость достигается на 4-й передаче.
Про переключение сам и написал - около 2500 об/мин.
Тестовый тахометр можно включить вместо суточного пробега, нажав кнопку сброса сут пробега при повторном включении зажигания в теч. 1-й сек и выбрав 7-й п. меню. Индикатор при включении должен показывать СУТОЧНЫЙ пробег. Информация взята с Фольксваген Гольф 3 клуба.
Первый раз слышу что машина без тахометра))
+100 к jeck
А еще уши-классный тахометр! ;)
Спасибо всем.Но чтото не получается включить тахометр на суточном пробеге .Может это на бортовом компьютере ,так у меня его нет .Только общий пробег и суточный.Еще интервалы обслуживания.
Нет у нас никаких специальных меток на спидометре, кроме красной метки на 50 км/ч, но зачем она - до сих пор не знаю :)
To санек62 - ориентировочно: 2я - сразу после 1й :blum:, 40 км/ч - 3я, 60 км/ч - 4я, 90 км/ч и выше - 5я :rolleyes:
Про тахометр:
Нажимаем кнопку сброса суточного пробега (сначала выставляем суточный пробег одним нажатием, а потом зажимаем и по инструкции) и держим её включаем зажигание на 1 сек. и тут же выключаем (кнопку сброса так и держим не отпуская), затем поворачиваем зажигание и заводим двигатель, как только двигатель завёлся отпускаем кнопку сброса суточного пробега и затем несколько раз нажимаем на неё до цифры 7 и видим цифровой тахометр.
Таня, эта метка служит в качестве "напоминалки" водителю по ограничению максимальной скорости. Ведь, по европейским нормам, максимальная скорость автомобиля в городе не должна превышать свыше 50 км/ч.
А на некоторых машинах есть ещё метка на скорости 130 км/ч
Она служит для тех стран европы, где нет автобанов, и где скорость ограничена по европейским нормам передвижения по загородным шоссе.
Точно тахометр есть на 7 позиции Ура.А что на других позициях 1,2,3,4,5,6, и т.д.Четыре года ездил и не знал.Спасибо этому сайту все время чтото новое узнаю.
Ну теперь посмотри скорость на каждой из интересующих тебя передач при 3000 оборотов и умножь на 2. Это будет ответ на твой вопрос.
не факт. Вопрос был об эффективном ускорении, а не о максимальной скорости на конкретной передаче. Мотор ААМ работает (т.е. "крутит") в нижнем диапазоне частот. По ощущениям выше 4000-4500RPM Крутить конкретно этот мотор нет смысла.
Опять же не все так однозначна. Все зависит от предаточных чисел коробки. К примеру, свою коробку я раскручивал до отсечек на 6200RPM, что соответствовало:
1ая 40км/ч
2ая 90км/ч
3ья 140км/ч
4ая порядка 185км/ч - по расчетам в теории :)
5ая порядка 240км/ч - опять же по расчетам в теории
Но это уже не достяжимые в реальных условиях результаты.
Finn написал(а):
Про тахометр:
ух ты тож не знал-попробую, а как с тахометра обратно на суточный переключить?
и что скрыто под цыфрами 1.2.3.4.5.6 если 7 тахометр?
Обратно просто выключить зажигание.
Под пунктом 6 скрывается счетчик пройденного пути с точностью 10см
