MGU
При подключении аккумулятора перепутали полярность и включили зажигание. в итоге 2 сгоревших предохранителя (печка и насос), и машина не заводится, стартер крутит. Vagcom увидел только подушки, двигатель, абс и иммо молчат. При вскрытии эбу явных признаков выгорания не обнаружил. куда лезть?
(подключить земли, постоянное питание, подать питание при зажигании и опрашивай его!)
