sergikoff
надо менять компрессор (постоянного вращения у меня стоит)
необходима диагностика... если есть выработка (мусор проще говоря) в системе, то обязательно промывать надо всю системку, но вот как это определить возможно? есть выработка или нет ее там?!
проблема такая: сорвало предохранительную пластину между валом компрессора и шкивом. система полностью свеже заправлена (думал не работает из-за нехватки фриона... на момент заправки правда не хватало в системе 124 грамма из 525 положенных), утечек нет.
и вообще.... как снять компрессор самомму при полностью заправленной системе?
