Проблема пуска стартера Не поступает питание на втягивающее реле
rAv_DIV
Россия, Москва
VW Golf 4 2002г
Всем - доброго времени суток.
VW Golf 4 c АКПП.
Проблема: при пуске нет напряжения на штекере питания втягивающего реле.
Проверил всю цепь от аккума до выхода 50b контактной группы.
Весь этот участок цепи исправен.
На красно-черный провод (50b) из контактной группы при попытке пуска подается >12v.
Реле блокировки стартера (175) выглядит прилично и щелкает при попытке пуска.
А вот места замыкания цепи пуска в АКПП (цепь должна замыкаться при положении селектора "Р") пока обнаружить не удается.
Где и как докопаться до контакта АКПП, замыкающего цепь пуска при положении селектора на "Паркинге"?
Какое еще соединение (или узел) на участке от КГ до втягивающего - может быть причиной неконтакта?
Аккумулятор новый и не разряженный.
Втягивающее и стартер исправны.
а если напрямую подать 12 вольт на стартер, крутит?
