ten70 написал(а):Еще что пропало?
BaRKaS633 написал(а):У меня произошла проблема, перестал гореть свет в салоне,
ValyaV написал(а):Он в холодильнике спрятался
Пардон на офф...
ten70 написал(а):проверь все предохранители, может быть там его и найдешь...
ten70 написал(а):поумнее методы проверки предохранителей придумай...
BaRKaS633 написал(а):да действительтно нашёл в холодильнике)))) а если говорить по делу куда мог деться свет))
ValyaV написал(а):По схеме глянь предохранитель света салона, поменяй на такой же по значению (из соседнего гнезда вытащи и вставь "в свет") - если заработает - купи предохранитель и поменяй
ps. Я тоже не силен в электрике
BaRKaS633 написал(а):неа всё остальное вроде работает))) может предохранители? тока я не знаю какой из них для света в салоне
да я не силён в электрике ,подскажи?
Daedalus написал(а):В FAQ раздела Электрооборудование все есть
Замена на заведомо рабочий
Проверка целосности предохранителя тестером
