Игорь VW
Добрый день! Подскажите такая проблема, я ранее писал на форум, что при нажатии газ в пол машина не разгоняется, а при не большом нажатии разгоняется скачкообразно (Двигатель 1.6 FSI BAD). Мне по форуму писали поменять фильтра (топливо, воздух), помыть фарсунки, промыть дроссельную заслонку, дигностику делал ошибок по двигателю нет никаких, есть только ошибка с падушками -все это сделал эффекта ровным счетом никакого. А вчера обнаружил что на выхлопной системе перед штанами где стоит не знаю точно как она называется гофра или..., вобщем гибкое соединение глушителя, ее порвало и оттуда конкретно сечет. На выхлопе у меня стоит 3 датчика (после выпускного коллектора катализатор до него 1 датчик, после него 2 датчик, далее гибкое соединение на котором сечет, далее штаны, далее нейтрализатор и 3 датчик.)
Возможно ли аз-за того что сечет на глушителе машина не хочет ехать?
И второй вопрос специалисты сказали что теоретически из-за ошибки с падушками машина тоже может не ехать?
Заранее благодарен за помощь.
