Греется двигатель до 100 градусов
  • Автор темы Roman777
  • Ответы 12
  • Просмотры 11К
Roman777
Караганда
VW Vento 1.8 AAM 1992г
Добрый день! Проблема вследующем летом температура стоит около 100 в пробках и при движении на 1-2 скоростях. Посмотрел на датчике включения вентилятора только два провода идут на 3-ч контактный датчик, и карлосон срабатывает при тем-ре около 100 градусов. Посоветуйте, поставить двухконтакный датчик с более ранним включением вентилятора, сделать родную электрику или это не столь страшно с таким перегревом ездить?
Сделай как должно быть- двухконтактный датчик... :) :hat:
Сначала проверь термостат, чистая ли обратка в бачок, чистый ли изнутри и снаружи радиатор (это чтобы не грелся).
Ну и колхоз в электрике надо бы устранить.
Как точно термостат проверить, только вынимать?
Да. Примерно так.
Заодно это хороший повод сменить ОЖ или просто оценить чистоту всей системы по цвету жидкости.
жидкость свежая не мутная
В смысле трёхконтактый(для двух скоростей венилятора) :)
Термостат для начала можно проверить по нагреву патрубков(руками).При какой температуре откроется.
Спасибо! Ну конечно - двухскоростной. В пробках летом даже при полностью открытом термостате не хватает охлаждения и срабатывание 2 ступени карлсона никак не может понизить температуру до 90, поскольку его выключение происходит почти при 100гр. Вот и происходит стабилизация температуры в этом районе. :hat:
В том то и дело что у меня работает только вторая скорость при 100 градусов
Так что мешает использовать вывод датчика №2? (1-ая скорость.
температура включения - 94,5 +- 2,5 град, выключения - 87,5 +- 3,5 град)
Ведь скорее всего вентилятор двускоростной и сопротивление уже имеется... :unknw:
Можете просто объединить выводы 1 и 2 датчика, коль Вас температура в 100 градусов так пугает...
P.S. Я думаю, что схема подключения вентилятора Вас такая же (на кружеок не смотрите - вентилятор - V7, датчик - F18, выводы обозначены, температуры срабатывания-то же):
Наверно все таки к электрику поеду чтоб поуму сделал 3 контакта
Все таки три провода идут к датчику. Как проверить что не работает датчик на первойц скорости, термостат или датчик показания температуры?
