dablaze
Вобщем проблема такая. Магнитола Panasonic (модель не помню)не штатная короче, при вытаскивании ключа отключается, красный диод под панелью мигает, стал подключать усилок и саб.. Ну плюс к аккумулятору, землю соответственно на корпус, остается управляющий провод.. подключил его к синему с белой полосой, вроде он управляющим является, так вот при отключении магнитолы и при вытаскивании ключа усилок и саб постояннно включены..... как решить эту проблему, как правильно подсоеденить..а то аккумулятор за 2 дня посадил...
