Помогите подключить тахометр сам не могу
  • Автор темы vaddim
  • Ответы 17
vaddim
vaddim
Хочу домой - в ГЕРМАНИЮ!!!
Когда покупал машину, был тахометр (не штатный). Потом он сломался. Я его снял. Вчера купил новый, начал подключать, а не получается. Белый провод откуда-то отвалился, откуда - найти не смог. Может кто-нибудь поможет мне его подключить за символическую плату? 8-905-250-61-21 Вадим. Питер
подключить я его смог, только он обороты не те что надо показыывает (на ХХ 400 об). Может где-то че-то не то сделал???
А может обороты в самом деле 400?
Нет, раньше, когда стоял др. тахометр они были 900-1000 на ХХ.
Возможно не к тому контакту катушки зажиг. подключен провод с тахометра.
на тахометре сзади должен быть переключатель кол-ва цилиндров, может вэтом дело :blink:
на МК-05 - в устанвках колличество цилиндров ставиться
Короче подключил я так: Черный провод на питание, белый на массу, красный на отрицательный контакт катушки, а зеленый (если ставить на катушку, тахометр вообще ниче не показывает) пока болтается, не знаю, куда присобачить, а подсветка горит нормально..
У меня БК-06 подключил как написано в инструкции, все работает.
Если у тебя такой могу посмотреть точно куда подключать.
У меня тахометр Biltema 32-1347. В инструкции все то ли по фински, то ли еще как-то. Короче ничего не понятно. Переключатель цилиндров стоит на 4. Как надо. А че он не работает я не понимаю.
Должно быть три провода.
+ и - подключаешь куда удобно, третий провод на + катушки.
Если есть возможность отсканируй инструкцию, там где подключение.
Отсканировал. Куда выслать??
Инструкция на шведском
черный - "-"
белый - не смог разобраться для чего он нужен. (подсоединяется на какую-то штатную хрень в вашем автомобиле) :D
красный - "на контакт зажигания"
зеленый - "минус катушки"
Может поможет.
Спасибо. А то самому никак не допереть было.
Красный всегда+,Чёрный или коричневый всегда -.Если 3 провода- то Кр.+,Чёр.-,а 3-ий на катушку.Если 4провода- то 4-ый на ЭБУ.Удачи!!!
Спасибо ВСЕМ!!! Я его подключил. Теперь нормальные обороты показывает. Также еще сделал отдельный тумблер для вкл\выкл неоновой подсветки задней части салона. Скоро еще и подсветку тахометра поменяю и тумблера. Чтоб было все синее :)
