![pashka-amerika](/forum/data/avatars/m/34/34323.jpg?1571448730)
pashka-amerika
Новый рекорд!
Имеем следующую ситуацию переодически при повороте ключа не срабатывает стартер, бензонасос жужжит, но втягивающее не срабатывает. Если толкнуть заводится сразу же. Производить какие либо манипуляции с ключом, нажимать, пытаться как-то им пошевелить в замке, никакого результата. Причём на холодную машина заводится всегда. Проблема только при горячем моторе. Очень часто следующая ситуация, не крутит, стоит только выключить все потребители энергии: отключить магнитолу, печку, фары или свет в салоне, сразу же начинает крутить как не в чём не бывало. Иногда надо просто дождаться пока перестанет работать вентилятор системы охлаждения, сразу после этого сново начинает крутить. Если ничего не помогло нужно подождать от 15 до 30 минут и пожалуйста всё работает. При всём при этом аккамулятор абсолютно в норме и зарядка в порядке.
В выходные думаю поменять контактную группу и может быть разобрать бендикс почистить пятак (правда он не разборный, но всё возможно) Так же пробежаться по проводке. Но всё это при условии, что будет время.
Пожалуйста предлогайте куда ещё руки запустить, а может кто конкретно скажет.
Всем спасибо.![Hat :hat: :hat:](/forum/styles/default/xenforo/smilies/emo-vwts/vw_hi.gif)
Всем спасибо.
