Sergei39 написал(а):Неисправно реле-регулятор в генераторе, износ щеточного узла, пробой на корпус обмотки статора,неисправный диодный мост, обрыв ротора и т.д. Вобщем, при наличии напряжения на обмотке возбуждения, целостности плюсового провода (померить напряжение на +клемме генератора и аккумулятора, не должно быть разницы) можно снимать генератор и ремонтировать.
doktorG написал(а):Он даёт 13.2 при нагрузке когда горит свет и работает кондицыонер.Это нормально?
