Система контроля давления в шинах таурега
  • Автор темы прибор
  • Ответы 9
  • Просмотры 14К
прибор
Мурманск
Vw passat 5+ 1.8t awm 2003
Собственно вопрос, после замены резины система начала самодиагностироваться. в итоге отказывается работать. Не подскажете алгоритм работы? Завтра посмотрю шнурком, что пишет.
Заранее спасибо
Диагностика должна внести ясность, как вариант-могли повредить датчики при неграмотном шиномонтаже.
Ошибка датчика 004
Это который? Не подскажете\?
Номер ошибки нужен...
есть у когонибудь расшифровка всех ошибок на Контроль давленния в шинах?
считал КТС ом такую лабуду без расшифровок 05Е3 05F1
с уважением Андрей
насколько я помню то на нем она прям на экране пишет какое колесо косячит .... на шиномонтаже сломали датчик как всегда) .... вопщем ее проще отключить вообще чем ремонтировать ) ибо датчик эти не дешевые) отключаеться просто - вынимаем на нее пред, и в вроде главном электроном блоке или кан блоке кодировку занова переписываем .. он опрашивает все блоки и выкидвает не найденые )
а после перекодировки ошибки на приборке не будут гореть?
такая система просто перестанет существовать )
кодировка там таже вписываеться 00006 вроде как ... ну не помню я точно последовательности .. посматрите в инете ) ... предохранитель слева в торпеде стоит тоге не помню какое номер ) ...
ни ошибок ... не сканером ... просто нет системы и все ) ... рекомендуют вообще блок вынимать .. но сколько раз делал просто выниманием преда и все ОК ))
например че попалось под руку http://www.carhelp.info/forums/120/thread42695/
http://www.touareg-club.net/forum/archive/...php/t-6710.html
да никакой лабуды он не пишет
05E3 Инициализация не выполнена
05F1 Датчик давления воздуха в шине
это из программы самообучения:
Система контроля давления воздуха в шинах с указанием неисправного колеса в Phaeton и Touareg выполняет
следующие функции:
- Индикация давления в шинах с указанием неисправного колеса (Phaeton: постоянно через систему Infotainment;
Touareg: во время стоянки через настройки Комфорт)
так что определите неисправное колесо, а за убитый датчик "спасибо" сервису стоит он действительно не дешево
После смены колес зимних на летние вылезла такая неисправность. Зимние были без датчиков, вернее в них стоят датчики от дорестайла, которые с GP несовместимы ( ошибся при покупке). Раньше смена колес проходила всегда без проблем. А тут что только ни делал - горит желтый значок, вместо цифр прочерки .
Продиагностировал вагкомом - ругается на переднее левое колесо. Непонятно только на датчик колеса или на приемник в арке. Осенью датчики были рабочие, по времени рано им еще умирать.
Помогите расшифровать :
Адрес 65: Контроль давления в шинах Label: 7L6-907-273.lbl
Part No SW: 7L6 907 273 E HW: 7L6 907 273 E
Компонент: J0502 RDK 0006
Ревизия: 00004006 Серийный номер: 00000700013093
Кодировка: 264900566B688C000000000000
Мастерская #: WSC 31414 790 00001
4 Найдены неисправности:
01477 - Система отключена
000 - -
Freeze FrameСтоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 4
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 35
Пробег: 44648 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.04.28
Время: 09:23:34
(нет узла): 113.0
01840 - Антенны контроля давления воздуха в шинах
004 - нет сигнала/связи - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 10100100
Приоритет неисправности: 3
Частота неисправности: 21
Сброс счетчика: 70
Пробег: 44386 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.04.14
Время: 16:38:10
(нет узла): 142.0
02421 - Передатчик в колесной нише, система контроля давления, переднее левое колесо-G43±
012 - электрическая неисправность в цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11101100
Частота неисправности: 41
Сброс счетчика: 35
Пробег: 44385 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.04.14
Время: 15:02:11
(нет узла): 128.0
02807 - Радиопомехи
000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11100000
Сброс счетчика: 16
Пробег: 44395 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.04.14
Время: 16:49:42
(нет узла): 66.0
