![Falke-5](/forum/data/avatars/m/52/52625.jpg?1571449334)
Falke-5
Der Golf
Всем привет.Купил машину на днях и обнаружил засаду
-не работает в салоне ни одна лампочка,т.е. ни центральный плафон(лампочка жива-проверял),ни боковые в дверях,ни задние для чтения,всё это не работает ни при открытых дверях,ни при вкл.вручную,предохранители на всякий случай прозвонил вообще все,обнаружил один сгоревший на какое-то управление электрозеркалом,но он в этом случае понятно ни при делах.Магнитола какая-то левая стоит,-"алпине" что-ли,она работает,вынул я её,красный силовой провод откинул-по нулям,ничего не изменилось,я проделал это,прочтя здесь на форуме, что освещение может быть завязано с замком зажигания и открытием дверей,хотя это тоже здесь,наверно,ни при чём,потому как лампы молчат даже при включении вручную с кнопки на плафоне,а и зуммер забытых габаритных тоже молчит. В общем,может кто подскажет где может собака порыться в такой ситуации?
