Дергается стрелка спидометра до 60 км/ч
  • Автор темы Les_Paul
  • Ответы 7
Les_Paul
None
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема... Дергается стрелка спидометра (АКПП 096). Дергается до скорости в 60 км,ч, потом перстает и далее все нормально, дергается где то плюс минус 5 км/ч, без разницы разгоняешься или идешь с постоянной скоростью. от спидометра к коробке идет тросик. С ним вроде все нормально и со стороны коробки и со стороны приборки... В чем может быть проблема?
Скорее всего с тросиком и проблемы, либо плохо вставлен, либо уже разбит сам разъем на коцне, посильнее вставь, может отходит?
+1! Попробуй смазать трос жидким маслом и проверить ,чтобы изгиб троса был с большим радиусом, иначе он может и за оболочку внутри цепляться.
1 Тросик спидометра - см. концы и сам может почти перетерся.
2 гнездо привода в коробке (пластик)
3 гнездо или механизм в приборке
спасибо всем большое, попробую поэкспериментировать с тросиком! а что делать если проблемы с генздами, их можно заменить? Ну хотя бы в АКПП?
Сначала с тросиком поэксперементируй.
оки! спасибо!
Может ли это подёргивание сбрасывать работу круиза?
