Фотоотчет Замена датчика парктроника на VW Sharan фото отчёт
На моём шаране с завода стоят спереди и сзади парктроники так месяц назад они перестали работать сделали диагностику показало задние левый посередине и правый скраю не работают и вся система парктроника глючит приговор замена. Но стоят два датчика 135 евриков.Пробавал неисправные отсоединить всеровно парктроник не работает. В пятницу заказал вчера пришли и сразу поменял.
Снимаем разьём с провадами отжимаем два усика и чуть чуть проварачивая из стораны в сторану вытаскиваем датчик.
Новый датчик вошёл хорошо на своё место.
Осталось подсоединить разьём с проводами.
На двух старых датчиках видно какие два как скола наверно поэтому они перестали работать. На первых двух фото пытался сам силикон расковырять закупорены конкретно.Вот вроде всё.
добрый день, скажите а где вы диагностировали парктроник
Оригинальный парковочный ассистент (ПА), он же парк-троник, сам себя диагностирует при активации. При обнаружении неисправности генерирует ошибку и предупреждающий звуковой сигнал. При чтении ошибок с ЭБУ обычно можно определить причину неисправности.
Вот пример моего случая.
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: Malfunction 0010
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 76: Park Assist
1 Fault Found:
01548 - Sensor for Parking Aid; Rear Right (G206)
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 12
Reset counter: 236
Mileage: 100903 km
Time Indication: 0
Date: 2009.08.03
Time: 18:09:49
Таким образом, правый задний датчик ПА барахлил время от времени в моем случае. Покопавшись в Интернете и повертев датчик в руках, я не смог придумать как его починить. В итоге я заказал новый, покрасил в цвет машины и установил на место старого. Применительно к Audi A3 (8P) отмечу, что снять и поставить датчики ПА можно без снятия пластиковой задней юбки. Доступ к датчикам очень ограничен алюминиевым усилителем бампера. Но подлезть снизу к датчикам просто на парковке, поддомкратив заднее колесо, у меня получилось!
подскажите плиз, где в москве купить родные датчики подешевле, а то в родной Калуге выкатили 16700 р за пару родных, можно всю машину за эту сумму китайскими парковщиками обвешать
А на Ford Galaxy 1.9 TDI AUY 2001г AКПП, такие же датчики стоят? Какой прогой можно продиагнозтировать? Vag-Com увидит?
Sharan auy.У меня стоят оригенальные датчики паркорки(перед и зад)два датчика и проводка спереди были повреждены .Проводку споял,местами где нужно удленил.Датчики поставил от АУДИ А6.Визуально полностью одинаковые с моими,однако номер немного другой.Паркинги заработыли исправно,но длилось это недели две,один датчик перестал работать(причем не тот который заменил).Почему это случилось,изза разных датчиков или изза того что была повреждена и спаяна проводка(насчет проводки подсказал один знакомый)?
Народ!
Подскажите, как демонтировать датчик с переднего бампера? Датчик стоит в молдинге. Т.е. нужно ли снимать молдинг или нужно добираться изнутри бампера?
Если снимать молдинг - то как?
Sharan 2007г
Заранее благодарю. :thankyou2:
можно молдинги снять, снять номер с рамкой, раздвинуть молдинги левый влево,правый вправо. они на защёлках.....или скидывать передок
