Hydromarine
Если гнать,то по встречной.Если жить, то насмерть!!
- Москва Россия
- Golf 3, 1996 AFT (продан), Skoda Octavia A5 FL BSE 2011
В общем не могу разобраться в чем дело. Сигнализация Alligator, штатная судя по всему. Нажимаю на кнопку на брелоке и закрываются все двери так как в машине есть центральный замок, но когда я пытаюсь открыть машину из нутри то она не подаёт никаких звуковых сигналов. Так же не подаёт звуковых сигналов когда я её закрываю, только мигает поворотниками и все. Интересно то что я нашел блок управления сигнализацией под рулём, под нижней пластиковой длинной заглушкой. Она представляет из себя маленькую круглую штуковину и на ней еще меньше кнопочка. По нажимал на нее, по закрывал, по открывал, но ничего не меняется. В чем может быть проблема? Блок сигналки умер или я что-то не так делаю? Предложите пожалуйста версии как её проверить и если нужно я скину фотку той самой кнопки которую я нашел.
