Бесёнок написал(а):Этот "светодиод" должен моргать при каждом включении зажигания. И гаснуть при запуске двигателя.
А если он в пути заморгал, то хорошо, если проблема в щитке, или в датчике температуры "на щиток".. хуже, если этот индикатор сообщил о перегреве двигателя ( это его функция ).
Italianec написал(а):Если не ошибаюсь, то при отключенном датчике уровня светодиод тоже будет моргать.![]()
turbina2261 написал(а):так где искать этот датчик уровня?, есть только черный на приборку - еще должен же быть?
turbina2261 написал(а):да неделе 2 назад уровень норма вроде не греется, так где ж в крышке? проводов же никаких нет к ней??..
turbina2261 написал(а):значит у меня наверно левый бачок стоит...., странно полгода не мигало....
Italianec написал(а):Ну а теперь видимо коротнуло![]()
Бесёнок написал(а):Не поняла вас, простите..
При чём здесьт датчик уровня, когда человек пишет, что никаких проводов к бачку не подходит???
Пиктограмма на щитке общая и для датчика перегрева, и для датчика уровня: это как бы такой поплавок нарисован на "уровне жидкости"..
Датчик перегрева совмещён с датчиком температуры для щитка приборов. ( есть ещё температурный датчик двигателя "для мозгов" ).
Полностью согласен
turbina2261 написал(а):Почитал кругом не нашол - моргает светодиод уровня жидкости, но у меня в разширительном бачке никакого датчика нет,
epson написал(а):Датчика уровня ОЖ в расширительном бачке самом деле просто нет.Обсуждалось неоднократно.Проблема скорее всего в приборке.
Italianec написал(а):Не стоит так категорично. На гольфе есть, на пассатах точно незнаю, но сегодня сам видел Пассат 91г. RP без датчика в бачке.
