Снятие обшивки двери VW Caddy с картинками
  • Автор темы kakraz
  • Ответы 1
  • Просмотры 29К
kakraz написал(а):
подскажите пож как снять обшивку передней двери VW caddy 2008г.
Специнструмент
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
* Клин -3409-
* Съёмник -T10039 -
* Клещи -3392-
* Динамометрический ключ -V.A.G 1783-
Снятие и установка обивки передней двери
Инструкция. Ниже описаны работы по снятию и установке с левой стороны автомобиля. Работы по снятию и установке с правой стороны автомобиля проводятся аналогичным образом.
Снятие
– В автомобилях с электрическими стеклоподъёмниками выключить зажигание.
Фургон/универсал с механическим стеклоподъёмником
– Движением в направлении, показанном -стрелкой-, сдвинуть стопорное кольцо -1- и снять ручку стеклоподъёмника -2- с привода -3-.
Инструкция. При сборке монтажное положение ручки стеклоподъёмника при поднятом стекле - 45° ± 12° (угол α).
* Отклонение положения ручек правой и левой двери по отношению друг к другу должно составлять не более 6°.
– Верхнюю накладку ручки -4- с помощью клина -3409- поддеть и извлечь из ручки закрывания двери.
– Выкрутить винты -5- и -6- (4,5 Нм).
– Выкрутить два винта -7- (1,5 Нм).
– С помощью клещей -3392- разблокировать фиксаторы в нижней части обивки двери.
– С помощью клещей -3392- разблокировать фиксаторы обивки двери с левой и правой стороны.
– Вертикальным движением вверх снять обивку двери с кромки паза опускного стекла.
– Отсоединить от механизма открывания двери -9- гибкий трос -8-.
– Поддеть и снять накладку -10-, разблокировав фиксаторы с помощью клина -T10039/1-.
Фургон/универсал с электрическим стеклоподъёмником
– Верхнюю накладку ручки -1- с помощью клина -3409- поддеть и извлечь из ручки закрывания двери.
– Выкрутить винты -2- и -3- (4,5 Нм).
– Выкрутить два винта -4- (1,5 Нм).
– Отсоединить жгут проводов обивки двери от блока управления двери.
– Отсоединить от механизма открывания двери -6- гибкий трос -5-.
– Поддеть и снять накладку -7-, разблокировав фиксаторы с помощью клина -T10039/1-.
Универсал в комплектации Komfort
– С помощью маленькой отвертки разблокировать защелки и снять верхнюю накладку ручки -1-.
– Отсоединить жгут проводов от верхней накладки ручки.
– Вывернуть три винта -2- (4,5 Нм).
– Выкрутить два винта -3- (1,5 Нм).
– Отсоединить от механизма открывания двери -5- гибкий трос -4-.
– Поддеть и снять накладку -6-, разблокировав фиксаторы с помощью клина -T10039/1-.
