нет показаний расхода топлива на мфа
  • Автор темы слава 48
  • Ответы 8
слава 48
Росия ,липецк
vw pasat b3 1.8 rp 1989
подскажите на VW Passat B3 на панели стоит мфа показывает :t масла,t воздуха, км/ч, время работы двигателя общее+ последний раз,часы. всё показывает в двух режимах мфа 1 и мфа 2 но нет показаний расхода топлива стоят одни нули почему ? год выпуска 1989 двигатель RP моновпрыск
не хватает сигналов
каких или от каких датчиков
например с датчика о разряжении во впускном коллекторе или с датчика пройденого расстояния и оборотов двигателя.
А разве не вакуумная трубка идущая на приборку на показания расхода влияет???
Как дополнение - отсутствие сигнала длительности открытия форсунки. :(
Нет такого на МФА с датчиком разряжения во впускном коллекторе... :blum:
если снимаю эту трубку с колектора двигатель работает неравномерно и слышно шумит (идёт подсос воздуха ) знадчит приборка неработает или всётаки кокойто датчик
