Решено Дисплей бортового компьютера угасает при нагреве решено
  • Автор темы WinnerBBC
  • Ответы 18
  • Просмотры 51К
WinnerBBC
WinnerBBC
ExOfficer
Россия, коломна
VW Passat B5 variant, 1.8T AUG, типтроник, 2001 - был. OPEL Vectra GTS 2008 была, VW Touareg 2,5 BAC 2005
доброго всем времени суток и с праздником! Собственно, ситуация такова: когда на улице (и в машине) около 18 град., дисплей работает. температура выше - угасает. включаешь кондер - через некоторое время проявляется. если машина стояла на жаре - не показывает. остывает - проявляется. как лечить? в смысле, есть ли лекарство кроме замены?
Что угасает, только подсветка дисплея красным или голубая тоже ?
только дисплей компа. ни на подсветку комбинации приборов, ни на диоды контрольных ламп глюк не распространяется
Вариантов несколько:
1. плохой контакт в шлейфе дисплея, если он есть - промыть контакты и перезащелкнуть шлейф,
2. непропай на плате
3. перегрев микросхемы,
4. подсохли электролиты в обвязке.
Лекарства:
Прямые руки, лупа, фен, паяльник, мультиметр.
Если микросхема не узкоспециализированая, efind в помощь.
Проблема в том, что уровень подсветки экрана МФА определяется по датчику освещенности, который стоит на приборке...
можно приборку менять, или дисплей!!!!
у меня на ауди было тож самое!
Битые пиксели и пропадающая подсветка МФА - разные проблемы
битых пикселей нет, пропадает/проявляется неравномерно (сверху вниз), связано только с окружающей температурой.
я похоже решил проблему тускнения дисплея при нагреве, перерыл сегодня всю приборку, выпаял модуль который "питает" дисплей, перерыл на нем все элементы, грел, охлаждал, замерял, ушло часов 5, в итоге сделал добавив параллельно резистору который отвечает за яркость цифирь терморезистор с сотового телефона, теперь что на холодную что на горячую четкие цифры, пока всех секретов раскрыть не могу, проходят испытания, нагревал салон в течении полу часа включив на всю печку, пока все ОК :good: фотки с телефона на фотике батарейки закончились как назло :wall:
Вот после нагреваний, правда темно уже было, но яркость и четкость обалденная
:good:
ПЫСЫ: сразу скажу что неисправность не связана с непропаем светоприемника, он тут ни причем, так же не причем дисплей и его шлейф :hat:
93с66?
Ээпром,конечно под маской.
схему бы на приборку, цены бы ей не было, ведь самой причины я не нашел, т.к. не смог прозвонить некоторые дорожки, там плата походу 3-х слойная :unknw: но нашел ногу дисплея на которой изменением напряжением меняется яркость. встречал такое по работе, у нас на некоторых приборах с жк дисплеями бывали подобные проблемы, тускнел дисплей, правда от температуры это не зависило, тут возможно где-то переходное сопротивление на плате появляется х.з. :unknw: но то что нагрев именно в районе этого блочка под экраном влияет на этот процесс, это точно. возможно замена этого модуля тоже решит проблему, там керамическая основа, ничего не реально прозванивать :wall: хотя есть еще несколько предположений :unknw:
Roma A4
Ткни носом куда паял сопротивление и если можно номинал.
Отличный отчёт.У меня тоже тускнеет,но правда только когда солнце на приборку падает,в остальном всё отлично.
Еще один полезный сайт с множеством информаций о замене шлейфа: pixelfix.net/rus/audi_vw.html. Пайка не нужна!!!
Не подходит для наших приборок.
Доски разные.
