Nik323
Всем доброго времени. Вопрос про затяжку гайки подшибника ступицы заднего колеса, почитал форум, понятно ориентироваться надо на шайбу под гайкой, чтобы она перемещалась с трудом. А если шайба уже не перемещаеться но люфт тем не менее ещё присутствует. Если отпустить немного гайку, шайбу можно сдвинуть, но соответственно и люфт увеличиваеться. Может пора менять подшибник ??
