уводит влево тема такая есть, но всё же вопрос
  • Автор темы s_sedlyar
  • Ответы 4
s_sedlyar
хреново выучился..
Краснознаменск, МО
Touran 1.6, 09
делал сход-развал еще зимой, после полной переборки подвески. стало уводить влево, обратился в тот же сервис, сказали левое колесо чуть-чуть-чуть подтормаживает - сменил суппорт, перекинул резину слева направо, не помогло. вопрос в следующем, может не правильно выбрали модель в кампутере? помню что мастер смотрел в экран, как баран на новые ворота, и выбрал пункт "Europa: Volksvagen: Passat: 4/88-93: Переднеприводная модель: -#___________LB108392" А там этих пунктов было несколько, Passat, моих годов выпуска. На вопрос точно это мой пассат ответил что скорей всего да. Кто может просветить?
цифры и буквы это окончание win-кода. в данном случае означает до такого то номера включительно. но на самом деле это не принципиально. те углы, которые подлежат регулировке все равно одинаковые. скорее всего мастер просто не знает как развал регулируется на этой машине. если есть распечатка, выкладывайте, посмотрим.
Судя по распечатке с УУК все в порядке. Хотя, конечно, может быть и измерительное оборудование неисправно. Попробуйте проверить углы в другом месте. Если другой стенд покажет такие же результаты, то надо искать другую причину увода. Странно, что нет результатов измерения задней оси.
спасибо за участие, бум значицца пробовать еще
