Замена передних тормозных дисков на вентилируемые VW Passat B3, R14"
Dimidroll
Я здесь живу
Воронеж
Ваз 2101 1.2 73г Passat B3 1.8 RP Bora 1.6 AVU АКПП
Имею пассат б3 88г сейчас трясу весь перед..... подвеска почти собрана дело дошло до тормозов - требуется замена тормозных дисков, прогнила трубка от суппорта к шлангу, обломан штуцер.
На машине установленны 14" литые диски и резина кордиант.
Вопрос: Возможно ли поменять мои не вентилируемые тормоза на вентилируемые без смены радиуса диска? Если да, то что для этого нада?
Насколько я понял, можно и не сложно. На твою машину штатно шли вентилируемые тормоза. Скоба и суппорт не различаются. Отличие только в колодках и дисках. Смотри сам:
239х12 невентилируемые
239х20 вентилируемые
Кроме того, есть еще 256х20 вентилируемые, но там уже суппорт и скоба другие. В 14 дюймов это все помещается (у самого такие в 14-тых дисках).
Только вот по-моему на b3 нет 239 тормозов. минимум 256мм
http://www.elcats.ru/vw/subgroup.asp?mdl=084&grp=6
для замены потребуются скобы под вентилируемые диски, сами тормозные диски, колодки.
Это было по верхней ссылке, там они в 88 году поделены по VIN на 2 группы.
Но принцип тот-же. Ищи свои, ищи те, что хочешь и сравнивай номера деталей.
Лучше поставь 256 Вентиля!!
Так автор их и хочет поставить
Можно. Нужны скобы/диски/колодки. Больше ничего менять не обязательно.
Ну что, автор, как дела, поменял диски, нет?
У меня-то у самого вентиля спереди, меня другое волнует - правда ли что на них колодки разные идут?
А именно - что на невентиля колодки толще. В смысле фрикционные накладки.
Купил колодки передние, а они заметно толще тех, что раньше покупал. На глаз толщина больше где-то на 3 мм. Что сие означает?
Да..колодки под невентиля 256х13 толще, чем под вентиля 256х20
Поменял, уже 2 года езжу.... колодки на вентилях тоньше...
