max_231
Всем привет у меня беда такая поворотник левый то работает то нет а правый нормально работает менял реле аварийки такае-же фигня прозвонил провода на аварийки на один провод ток то приходит то нет когда приходит всё работает и вдруг раз и неработает реле часто щёлкает вчём может быть дело куда лезьть МАШЫНА GOLF 4 2000 года
у кого такая проблема была???????
