Под сидением водителя вчера обнаружил пружину. Решил разобраться для чего она нужна. В етке нашел описание - возвратная пружина регулировки высоты. Толком и не понял нужна она или нет, без нее все работало. Но все же решил это дело исправить. Процесс снятия сидения описывать нет смысла т.к. все просто. Если есть подушки в спинке необходимо отключить батерею.
Приступаем к ремонту, снимаем пластик снизу и видим
Далее открутим 3 болта крепления подъемного механизма и вытаскиваем
Удаляем остатки крючка, который держал пружину
Крючек я нашел когда снял сидение, берем его и сверлим доырку в нем
Саморезом прикручиваем крючек и излишки откусываем, обрабатываем напильником
Вставляем механизм подъема, прикручивает и натягиваем пружину!!!
Вот и все!
Вот и все!
+ к рейтингу
, а то думаю, что фигня лежит под сиденьем
. Нашел неделю назад и так же - в багажник. Думаю, пригодится. Вроде все работает, лифт, правда, не пробовал.
