Лампа давления масла, двигатель AGG Странно себя ведет
victkh
СПб
a6q 2.7t ручка, чип
Решил проверить систему сигнализации о низком давлении (давление мерил все ок)
Так вот, если оба датчика подключены
Включаю зажигание - лампа загорается - завожу - лампа тухнет
Т.е. вроде все ок.
Дальше - оба отключены датчика
Если после этого сразу же попробовать заглушить и завести авто, то при включении зажигания лампа мигает, но как только заводишь - лампа тухнет, никаких сигналов и зуммеров..
Что в системе сломано?
А тот ли датчик отключаете?
Датчики давления масла на разных двигателях находятся в разных местах, кроме того есть ещё датчики температуры масла.
Зуммер бывает только после 2000 оборотов...
Кстати по поводу датчиков:
У меня 2 датчика на маслофильтре (синий и белый)
Еще 1 датчик справа на гбц, под клапанной крышкой.
По етке нашел, что 2 датчика на маслофильре как раз те самые, а что тогда за датчик в гбц?
А может быть, что у меня 2 датчика давления 1,8 бар?
Один в маслофильтре, а другой в ГБЦ?
По етке непонятно, для каких двигателей где установлены датчики - нарисованы все 4-х цил. двигатели подряд без конкретизации.
А датчики где в маслофильтре, где в блоке, где в головке.
В головке - датчик 0.25BAR, ИМХО, поэтому ничего не изменилось в показаниях при снятии клемм с датчиков на маслофильтре.
Может, предыдущие владельцы что меняли, не разобравшить, т.к. датчик температуры масла тоже белый, как и датчик 1.8BAR.
Для AGG в кронштейне маслофильтра должен стоять датчик давления масла 1,8 Бар и датчик ТЕМПЕРАТУРЫ масла. В ГБЦ стоит второй датчик давления(0,25 или 0,3 бар).
Спасибо большое, это точные данные?
Никак не могу найти картинку, в которой для AGG будет показан номер датчика, вставляющегося в ГБЦ (0,25). Не поможете?
Датчики одинаковые для всех двигателей, различаются места установок.
https://vwts.ru/forum/topic/110698/ я приводил.Это из Эльзы.Номера правда здесь нет.
Спасибо, понял. Но вот только что мне не понятно: У меня на кронштейне маслянного фильтра датчик температуры масла находится ближе к двигателю, а по етке он должен находится слева и ближе к радиатору (датчик на 1,8 бар стоит правильно - справа и ближе к радиатору)
Это кто то криворукий покопался в моей машине, или в каталогах неправильно прописано?
Там пофигу, в каком месте кронштейна маслофильтра стоит датчик температуры, в каком - давления. И то и другое меряется на выходе из маслофильтра.
