Как поменять салонный фильтр на Фольксваген Туареге 2,5 дизель 2003 г. где он находится
Shura_with_KINEF
Россия, Кириши
JEEP COMPASS 2.4 2014
Скачал два руководства, а результат "0". :(
Shura_with_KINEF написал(а):
Скачал два руководства с депозита, а результат "0". :(
чистка корпуса и замена фильтрующего элемента противопылевого фильтра
Снятие:
Выполнить следующие действия:
– Снять облицовку под перчаточным ящиком в пространстве для ног переднего пассажира → Внутренние арматурные работы → Группа ремонта68 → Снятие и установка облицовки в пространстве для ног.
– Выкрутить винты -1- и извлечь элемент фильтра -2- вниз.
Инструкция. Обратить внимание на монтажное положение элемента фильтра.
* Соблюдать правила утилизации!
Установка:
– Вставить новый фильтр.
– Установить накладку.
Снятие и установка облицовочных панелей в пространстве для ног
Снятие
– Выключить зажигание.
– Освободить панель в пространстве для ног переднего пассажира -1- в зоне фиксаторов -2- с помощью монтажного клина -T10039/1- из приемных гнезд.
– Вытащить панель из задних приемных гнезд.
– Отсоединить жгут проводов от фонаря освещения пространства для ног -3-.
– Выкрутить винт -4-.
– Освободить панель в пространстве для ног переднего пассажира -5- в зоне фиксаторов -6- с помощью монтажного клина -T10039/1- из приемных гнезд.
– Извлечь панель из задних приемных гнезд.
– Отсоединить жгут проводов от фонаря освещения пространства для ног -7-.
– Отсоединить жгут проводов -8- от диагностического разъема -9-.
Установка
– Установка осуществляется в обратной последовательности.
