Igla
Проблема такая: стоял у меня значит бошевский гена, и в один прекрасный момент, по прошлой осени у меня упало напряжение с 14-15 до 12-12,5, да даже меньше, как дальний включу(4 глаза) так даже и до 10,5 может упасть, соответственно когда обороты большие то и работает все на 12-12,5 вольтах как на ХХ падает то и с ростом потребителей и напряжение падает, поменял на новый генератор от инжекторной классики, проблема не изменилась, всё работает но только напряжение маленькое, контакты на гене и акуме чистил...
кто мысль подкинет?
p.s. сильно не пинайте если тема уже была...
кто мысль подкинет?
а как померить?
