alexei412
Суть проблемы: при замене сайлентблоков была сорвана резьба крепления переднего сайлентблока.Менять балку дороговато,поэтому нужен совет что можно с этим сделать
lakrot написал(а):Была такая же проблема.
Балка была разрезана, вварена гайка и опять заварена маленькой накладочкой.
После чего в узле появился странный стук. Гайку и болт заменили на прокаленный. Уже полтора года езжу так.
lakrot написал(а):По моему говорим о разных вещах. Передний сайлентблок горизонтальный крепится к балке болтом(оказывается между ухом и самой балкой.)
alexei412 написал(а):была мысль заплавить отверстие электросваркой просверлить новое и нарезать новую резьбу
