Не работает цз на Volkswagen Passat B3
  • Автор темы Dimidroll
  • Ответы 7
    vw passat b3
Dimidroll
Я здесь живу
Воронеж
Ваз 2101 1.2 73г Passat B3 1.8 RP Bora 1.6 AVU АКПП
Подскажите кто знает, где находится вакуумный насос на Цз? как его проверить? возможные рапространённые неиспраности? А то я уже механические активаторы стиавить собрался!
Ну нельзя так сразу на механические активаторы-то переходить. Тем более скорее всего ты имел ввиду электрические. Блок ЦЗ находится в багажнике. Поищи похожие темы - их не может не быть. ;)
на такое авто еси БУ стоит разумно то канешно брать и ставить (если сдох копрессор) новое яб никада не купил ... но клиенты покупали .. стоит не дешево ) ... былоб мае авто выкинул нафиг все на электрику перевел и к сигналке все это с двух шаговым открыванием завел ) тудаже открытие багажника...
а так вообще сперва проверить все по схемам и все такое...причин много... компресор, проводка, микрики в личинках...
А где именно в багажнике?
Все компресора находытца в багажнике с правои стороны иго ремонтырвать его пасмотреть насчеть халоднои паикы а больше нечего несделаеш
Может у кого есть схема цз? Я так понял ключём замыкем концевик, он идёт к блоку который в багажнике.... при попытке закрыть машину блокируется активатор водительской двери....больше ничего не происходит....блок вполне разборный....кроме мотора.
Сама ручка-то с концевиком? По-хорошему проверить бы все провода от концевиков всех замков до блока ЦЗ. Снять разъем с блока ЦЗ и прозвонить в обоих положениях. Так-же проверить с концевиков ручек приходит-ли сигнал. А может просто питания нет на ЦЗ?
Схема ЦЗ (не самого блока естественно) имеется на этом же сайте если поискать. Просто скачай схему на Фольксваген Пассат к примеру 1991 года - там на последних страницах должна быть. Там все расписано по разъемам и цветам проводов.
