Что это значит резьба свечей в масле
  • Автор темы 39rus
  • Ответы 13
  • Просмотры 13К
39rus
39rus
Профессиональный советчик
Калининград
AUDI 100 2.2KU 85г.(угнан) VW Golf2 1,3-2G 89г.(продан:((()
Собственно вопрос в названии темы. (Электроды в отл. состоянии)
СПАСИБО! :hat:
Где то слышал что по такому признаку можно определить "плохоработающий" цилиндр. у меня так и было когда шланг вакуумного цилиндра треснул, на четвертом цилиндре который отрубался резьба свечки была в масле. Могу ошибатся :unknw:
В том-то и фишка, что претензий к работе дв-ля нет вообще! (тьфу 3 раза). Просто сегодня менял свечи, вот и призадумался - а не начинать ли мне к чему-нибудь готовиться?
Точно это масло?
Свечи были правильным моментом закручены?
Да, масло. Про момент незнаю, крутил обычным ключём.
Весь вопрос в количестве масла, цилиндры тоже смазаны маслом и это нормально, если масла мало то все в порядке, если много то надо смотреть. Движок масло жрет? Если нет то все в порядке и не надо переживать.
Причин может быть несколько. От износа резьбового соединения до износа(трещин) колец, неисправности системы вентиляции картера и т.д. Конкретно покажет вскрытие, но если шибко не беспокоит, то пока ничего не делай. Понаблюдай за расходом масла, как быстро появляется масло на резьбе и проверь компрессию.
Забыл отметить - недавно (пару недель назад) делал раскоксовку. Да, масло подъедало, сейчас не знаю, сменил. Может просто связано с ентой химией раскоксовывающей?
Сейчас компрессия 11 (+/- копейки) везде.
ну тогда это раскоксовка небось... :blum:
не бери в голову, через месяц можешь еще раз проверить.
СПАСИБО! :hat:
Если жрёт масло - то МСК под замену.
Вот это наверное тоже имеет место быть. Машинке то уж 20 годков! Да и электроды свечей - приятно посмотреть. А по прошествии некоторого времени посмотрю ещё и расскажу, что видел.
Спасибо! :thankyou2:
А свечи до этого вы самостоятельно устанавливали? Если нет, то возможно перед установкой их немного смазывали маслом для легкого вкручивания и выкручивания. Я сам например всегда так делаю.
По сервисам не езжу принципиально. :hat: :drive: :)
