вибрация при езде
saha
None
Всем привет!!!
возвращался с моря тулил 80-120 не больше!
и при подезде к дому эток км 30 появилась вибрация с переди!
под нагрузкой исчезает как только иду накатом появляется
и неважно на нетрали или тормможением двигателя! как только начинаю притормажевать исчезает или газую тоже исчезает!
подскажите что может быть где искать?
машина в3 -2е
проверь сначало как калеса затянуты, бывало такое что недокрутишь гденить и начинается, хорошо что хорошо кончалось
пошол проверил колеса!
болты пошли от руки! туго но пошли! после этого не ездил не проверял!
скорей всего в етом проблема была!
спасибо!
еще один вопрос !
до вибрации в переди!!!
когда еще выезжал из дома выходил на скорость 125-130
начинает колбасить задок трусить!
говорят нарушина балансировка колес!
диски титановые ! может точно оторвало грузик?
раньше ездил и 160! МАШИНА ВЕЛА СЕбЯ ВЕЛЕКОЛЕПНО!
может и такое быть, а может и чего наоборот лишенго прилипло, на внутреней стороне диска и такое бывает очень хорошо дисбаланс дает на колеса
разговаривал с людьми сказали что может быть еще :
резину повело хотя грыжи нет или в яму влетел диск погнул!
буду искать!
проверь задние подшипники на люфт
а причем тут задние подшипники года люфт в переди, УНИКАЛЬНЫЙ ПОНИМАЕШЬ СЛУЧАЙ :blink:
саленблоки балки
что с ними ?????
