max_231
Всем привет беда такая на GOLF 4 2000года при езде поворотник то работает то нет когда ,не работает в реле аварийке идут частые щелчки где-то тряхонёт опять заработал только когда надо не работает что зафигня ((( когда не работает))) проверил контролькой не идёт ток на провод поворотника в кнопке аварийке ,когда работает идёт ток пробовал менять кнопку реле аварийке всё тоже самое у кого такое было куда лезьть и так всё прозванил не знаю что делать скорей всего где-то нарушена чепь на замыкание
