andry252
В дождливую погоду на стоянке сильно мокреет водительский ремень, причем тот который вытягиваешь изнутри. Подскажите откуда там вода может затекать.
andry252 написал(а):В дождливую погоду на стоянке сильно мокреет водительский ремень, причем тот который вытягиваешь изнутри. Подскажите откуда там вода может затекать.
пассатыч написал(а):Необходимо снять декоративную обшивку и привлечь ПОМОШНИКА!
Полить обильно водой!Я думаю затекает через уплотнитель двери или если машина с люком,через уплотнитель последнего
Больше ей там взяться неоткуда!!!
Лючёк имеется????
ten70 написал(а):Это обычная проблема на машинах. У меня на Фольксваген Гольф 2 и Фольксваген Гольф 3 такое бывает после сильных дождей.
Ремень в катушке как бы влажный, но не мокрый. Конструктивная особенность наверно. Средняя стойка имеет сообщение с полостями порога, поэтому влажность поднимается по стойке к катушке ремней.
andry252 написал(а):Как в голову не брать, когда вытягиваешь ремень, а он мокрый и вдобавок вода которая его мочит еще и по пути всю грязь вымывает на него. Как пристегиваться то на чистую одежду, через подгузник что-ли?
Проблема есть и ее надо устранять, если конечно возможно. Так можно и потихоньку без кузова остаться и ездить просто на раме, если на все забивать.
ten70 написал(а):На пассате конструкция рамкой дверей внутрь, а не в нахлест, как на Фольксваген Гольф 2...
Такое натекание маловероятно.
