Датчик движения
  • Автор темы ник9а
  • Ответы 8
ник9а
москва
wv 9a 91
У меня пассат б3 9а.На диагностике показывает неисправность датчика движения.Акпп переключается нормально.Спидометр с тросом.Что это за датчик и где он находится? :love:
А что тестишь, АКПП? Если да, то смотри датчик на коробке.
Нужен VIN
Датчик движения при тесте мозгов двигателя.На коробке ошибок нет.Двигатель 9а.vin wvwgb4318me050271. :drinks:
Ето повидиму датчик скорости движения автомобиля. Датчик, в зависимости от исполнения, отслеживает частоту вращения выходного вала трансмиссии, либо совмещен с колесным датчиком ABS и вырабатывает электрический сигнал соответствующей амплитуды, поступающий на модуль спидометра в сборке комбинации приборов. Вобщем смотри на КП. Если нет то будим дальше искать. :)
У меня датчик движения находится в приборке, на спидометре, правда коробка-механика.
abs нет с рождения.Зачем он нужен на спидометре?
Дык чудес не бывает- он или в коробке, или на спидометре. Чем закончилось-то? Нашел датчик?
провер датчик хола. я с такой ерундой сталкивался. тромблёр мазки ваще ковырял!
