xelontmp
Доброе...
Не работает кондиционер. Не холодит вообще.
Много прочитал по теме. Но не понимаю некоторых вещей...
На сервис еще не ездил, потому и хочу разобраться, чтоб мне там не ездили по ушам.
1. Как проверить есть ли фреон?
Как понял надо найти клапан, нажать, он как нипель, и если будет шипеть, есть фреон. Правильно?
2. Как понять включается (работает) ли компрессор?
Смотрел не него, в том месте где должна быть муфта, вроде как все время она прижата... вот с этим не могу разобраться, как понять компрессор работает или нет.
3. Где находятся реле от кондиционера?
Везде где смотрел реле кондиционера находится в первом посадочном месте, на панеле реле (слева внизу под рулем) под номером 13 или 133. у меня нет такого реле. Кроме того когда я диагностировал сигналы к блоку управления АБС, также не нашел реле АБС, где они якобы должны быть. На дополнительной панели установлено несколько разноцветных, как говорит ЕТКА - Распределитель потенциала - 357937517 HMM.
Подскажите пожалуйста. Заранее благодарю за помощь.
