Альтернативный блок управления. что предпочесть?
  • Автор темы Алексеич
  • Ответы 3
Алексеич
Россия, Калининград
Jetta MK II
существует много вариантов альтернативных систем управления, наиболее известные: Мегаскирт, Январь, Корвет, может что еще есть, но не суть. имеется мотор КР, есть желание перейти на одну из этих систем, но возникает куча вопросов.
1. Какая система наиболее проста в инсталяции и лучше подойдет вышеозначеному мотору?
2. Установка какого блока ведет к наибольшему изменению штатной системы?
3. Простота прошивки.
4. Стоимость комплектующих. Установка своими силами.
5. Где купить? Желательно с сети.
Всем откликнувшимся, спасибо.
Да какую ни поставь, всё равно топливную рампу и 4 форсунки нужно ставить. Возможно в России Январь и проводка к нему будут дешевле всего. Январю надо ДПКВ, Мегаскирт работает от чего угодно, хоть от штатного трамблёра. Настройка Мегаскирта на порядок проще и дешевле, это конечно если самому, а если ехать к дяде то до лампочки.
Вывод: надо определиться кто будет её настраивать? Если сам, то Мегаскирт проще, а если не сам, то тогда нужно ставить то, что умеет настраивать настройщик. :)
правильно ли я понял, что при внедрении мегасквирта требуется минимум новых комплектующих, по сравнению с остальными?
Ну, в общем да. Для Мегаскирта вам потребуется только топливная рампа, 4 форсунки, регулятор давления топлива, и собственно сам Мегаскирт. Всё остальное может быть штатным с некоторыми модификациями.
