Камера заднего вида Фольксваген Туарег V6 TDI 2008г не включается или самопроизвольно выкл. ИНОГДА
alex410
Россия, Уфа
VW Touareg 3.0 CAS
Камера заднего вида. Иногда не включается, иногда выключается раньше чем положено- пока включена задняя скорость. Пропадающий дефект. Иногда месяц ничего, иногда каждый день. Заезжал по этому поводу 3 раза. Сменили софт RNS510 не помогло, сейчас временно поставили другую RNS 510, пока ничего. ОТКЛИКНИТЕСЬ У КОГО ТО-ЖЕ САМОЕ И КАК РЕШИТЬ ПРОБМЕМУ!!! :wall:
Бывают проблемки на VW Passat CC - там правда для включения камеры заднего вида блок управления бортовой сети использует сигнал "Фонарь заднего хода вкл". Если лампа фонаря заднего хода неисправна, этот сигнал не передается и камера не активируется.
Как вариант и тут можно проверить/заменить лампу фонаря заднего хода... Может отходит чего... :hat:
По RNS 510 была такая TPL:
Гольф 5/Golf Plus/Touran GP/ Tiguan/Eos/Passat B6/Touareg GP: радионавигационная система RNS 510 - обновление ПО 1020/1022 (различные неисправности системы)
В частности это может быть:
Приглушение звука после диагностики
Прибор зависает
Данные точки назначения не сохраняются
Навигационная система выключается во время поездки
Выбор карт SD и/или HDD невозможен
Прибор не принимает PIN-код
Изображение карты "застывает"
Навигационная система не определяет местоположение автомобиля
Регистрируется ошибка "Код SAE 862 - антенна навигационной системы (GPS)-R50/R52...7-короткое замыкание на массу"
Камера заднего вида не распознаётся
При неисправности навигационной системы следует установить новое ПО "версии 1020/1022". Данное ПО находится на CD с обновлением K 00.5001.25.99.
Руководство по обновлению ПО на версии 1020/1022:
1. Номера дисков для обновления ПО: 7L6.035.680 / 7L6.035.680 A с версий 0522 или 1002 на версию 1022.
2. Номера дисков для обновления ПО: 1T0.035.680 / 1T0.035.680 A с версий 0421, 0452 или 1000 на версию 1012.
После месяца тестирования с подменной RNS 510 выяснилось следующее:
1. RNS 510 похоже ни причем.
2. Дефектов по сути два -
а) RNS 510 включается и появляется рамка для изображения камеры но самого изображения нет, либо оно пропадает секунд через 10, хотя задняя скорость включена.
б) RNS 510 вообще не включается, т.е. нет ни изображения камеры, ни прочей служебной информации.
Возможно пропадание изображения связано с отключение RNS 510 целиком (т.е. вторая часть пункта а) относится к пункту б)), не могу вспомнить была рамка после пропадания изображения или нет. Очень это возмутительная ситуация - едешь назад по камере, а изображение пропадает ....
Еще появляется предположение, что всё это связано с дождем и мойкой. Но т.к. дефект пропадающий подтвердить или опровергнуть это предположение очень сложно.
Прочитал всё доступное по программе самообразования и стал сильно подозревать, что это конфликт системы на стыке ПО RNS 510 и CAN шины.
Проведена замена камеры. Результат не достигнут. Дефект проявился сразу-же.
Проблема с САN шиной весьма вероятна, как бороться с этой проблемой есть информация на форуме Passat.ru и интересную информацию видел на форуме клуба любителей Шкода в разделе, посвященном новому головному устройству Шкоды называется это устройство Кулумбус или что-то близкое.
Для простоты попробовать проверить контакты в проводке, по которой идет видеосигнал с камеры к RNS 510, либо надежность питания 12 вольт и корпуса на камере - высокая степень вероятности, что проблема там.
Собираюсь ставить себе камеру (головное устройство есть аналог RNS 510, при вкл. заднего хода переходит в режим обзора сзади). Поэтому вопрос какая стоит камера, как подключена и т.д. мах возможной информации.
Большое спасибо kvp01 за информацию ! Овечаю на Ваши вопросы:
1. Камера стоит в заводской комплектации(Touareg V6 TDI), машина получена уже с ней. Камера интегрирована в ручку открывания задней двери.
2. Камера непосредственно подключена к блоку управления камерой заднего твида, который исправляет картинку и интегрирует трассу вероятного направления движения автомобиля в сооветствии с углом поворота руля. Далее изображение идет на RNS510 (Программа самообучения №407 "Камера заднего вида. Конструкция и принцип действия")
3. Все управление идет по шине CAN (это уже мои предположения, машина на гарантии и внутрь сам пока залезать не собираюсь).
Заменили блок управления камеры заднего вида. Дефект проявился после этого в присутствии сотрудников сервисного центра и у меня на следующий день.
Таким образом поменяли по порядку всё, кроме проводки. По логике еще остаются системные конфликты CAN-шины и Software всеx участвующих блоков.
Компьютерная диагностика по словам сотрудников сервиса ошибок не показывает. :unknw: :wall:
Провели проверку проводки. Как это происходило не знаю, свечку не держал. Написали рекомедацию зменить какой-то разьем. Жду доставки, хорошо-бы на этом все разрешилось. :white_flag: :russian:
