nikolay1957
Ребята, подскажите!
Не включается вторая скорость вентилятора охлаждения. Возвращался сегодня с дачи, температура в пробке поднималась до 110. Но вторая скорость вентилятора не включается, работал на первой. При замыкании на прямую, работает и первая и вторая скорость - значит резистор цел. А при замыкании контактов на разъемах с термовыключателя, он трехконтактный - работает первая скорость. Датчики в корпусе термостата:желтый и коричневый - новые. В чем дело, не пойму. Может блок управления вентиляторами.
Буду благодарен за дельные советы.
