SYLAR
Проблема с оборотами уже давно. пробовал менять дросельную заслонку(брал на "прокат"), заменил зажигание(трамблер, бегунок, провода, катушку), промывка инжектора, диагностика и ничего не помогло. в итоге сам в ручную без приборов выставил зажигание, так чтобы обороты плавали как можно меньше (прыгают когда включается радиатор) так и ежу. Понимаю что это не лучшее решение но что делать - кризис
А тут один знакомый рассказал что схожие проблемы на голфе3 1996 г. решились в результате замены датчика давления жидкости(масла) гидроуселителя. рассказал что делал капиталку, тоже много чего поменял, в том числе купил новую дросельную заслонку, а прабл оказался в этом датчике.
хочу тоже попробовать. отключить датчик и посмотреть как будет работат с нормальным углом опержения зажигания. только у меня вопрос- не знаю надо ли после подключения датчика давления жидкости(масла) гидроуселителя проводить адаптацию
